Zamieszczone przez krzynol
[O2] TUTORIAL - Zmiana podświetlenia wnętrza
a ten fantastyczny przycisk sam wyrzeźbiłeś?Zamieszczone przez krzynolsadzik, a bo widzisz, tylko wybrańcy mogą taki mieć :szeroki_usmiech
tak serio to służył będzie do odłączania tylnego napędu
tylko muszę tego moda skończyćjest:
Seat Alhambra Style Advanced 4Drive 2.0TDI CR '15
były:
OII 2.0FSI BLX Adventure 4x4 '05
Astra F 1.6 C16NZ błękitna strzała
sadzik, jo
nie jest on może z bliska ładnie wydrapany, ale jest :szeroki_usmiech->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Hiv, właśnie przy zmianie zegarów jest mało roboty
a zmian podświetlenia to kupa roboty
A ja z zupełnie innej beczki...
Zostały może komuś po zmianie podświetlenia oryginalne skodowskie zielone diody smd i przewlekane? Chętnie przygarnę za jakieś piwko lub dwa
Gdyby co, to info do mnie na priv
Maciej 'Gawronik' Gawroński
[center:5414c7789e]Cappucino Octavia IIFL Combi 2010r. 2.0 TDI CFHC - moja ci ona
Silver Fabia IIFL Hathback 2011r. 1.6 TDI CAYB - żony[/center:5414c7789e]
krzynol, Gratki
i szacunek za cierpliwosc.Wyglada to fajnie
. Ja juz chyba za stary na to
no i brak czasu niestety. Raz zrobilem identycznie w Lagunie II i jakos juz mi sie nie chce. Ale kto wie moze kiedys sie skusze... tylko wczsniej bede musial gdzies rodzinke wyslac :twisted:
Obecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
Obecnie -> Seicento 900+LPG
Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
Bylo ->GOLF 3 1.8
Octavia http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87045
Seicento http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...461776#1461776
kazde diody musisz sprawdzac na zywo, bo jest duży rozrzut w poziomie jasności świecenia LEDów w zależności od producenta i konstrukcji.Zamieszczone przez CiekavyTak wiem trochę odgrzewam ale mniejsza z tym
Planuje i ja zmienić podswietlenie szafy i mam mały problem.
Czy napięcie pracy musi byc w przedziale 1,8-2,5V czy może być 3.2-4V
Konkretnie chodzi o te diody czy podejdą bez problemu
http://www.tme.eu/pl/details/ww-bna3...-wang-holding/Pozdrawiam, Robreg.
furmanka.blogspot.com fan ;-)
chinka01, muszą być w sam raz
jak będą za mocne to mazaczkiem się je zamalowuje
ważna też jest barwa ciepła/zimna
aktualizuję pierwszy post pod kątem O2FL
[ Dodano: Wto 20 Wrz, 16 22:24 ]
aktualizacja pierwszego postu.....->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
krzynol, ale ty jesteś pozytywnie poje...ny
witam
planuje zmienić podświetlenie wskazówek na czerwone
w liczniku maxi-dot po O2 FL
pytanko :
1) ile diod trzeba wymienić : duże wskazówki , małe wskazówki
2) czy wystarczy wymiana diod czy dla lepszego efektu wymienić wskazówki na czerwone - tak robiłem w Fabii diody+ czerwone wskazówki
3) jakie diody SMD czerwone dadzą najlepszy efekt - krzynol,
- ja stosowałem z firmy TEM KA3528SRC SMD w obudowie 3,5x2,8mm
DJ MŁODY, sam sobie odpowiedziałeś na temat diod
efekt czerwonych wskazówek - jak wolisz, kwestia gustu
pod wskazówkami są po dwie diody, czyli łącznie 8->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
czyli 6 łącznieZamieszczone przez 2.0-16v Michałpod małymi wskazówkami tylko po jednej diodzie.
KINGBRIGHT KA3528SRC/SRT->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
